Priveleg Kochfeld Keramik Kochmulde Glaskeramikfeld  2000 DUO
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zweikreiszonen
Serverzeit: 05 11 2025  22:29:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kochfeld Keramik Priveleg 2000 DUO --- Zweikreiszonen
BID = 735637
meta99
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Zweikreiszonen
Hersteller : Priveleg
Gerätetyp : 2000 DUO
habe das gleiche Problem mit dem gleichen Herd, wie auch hier schon beschrieben ist:
Anschluss angeschlossen und er funktioniert fast tadellos; ich kann nur die beiden Zweikreiszonen nicht auf die groesseren Zonen umschalten.
Jedoch habe ich bei mir richtig angeschlossen: Habe am Herd folgende Anschlüsse:
1. Schwarz - habe an den ersten schwarzen Anschluss in der Wand angeschloßen
2. Braun - habe an den braun Anschluss in der Wand angeschloßen
3. Schwarz - habe an den zweiten Anschluss in der Wand angeschloßen
4. blau - an blau in der Wand
5. gelb/grün - an gelb/grün in der wand.
6. düner grauer Kabel - ist bei mir los und an nichts angeschlossen.
Kann ich 2 schwarze Kabel tauschen und ausprobieren ob es dann funktionieren wird?
Ich hoffe, Ihr könnte mir dabei helfen.
Vielen Dank im Voraus und schöne Feiertage.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186331570   Heute : 18624    Gestern : 32252    Online : 286        5.11.2025    22:29
